土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit中过滤器的设置(以机械样板为例)
发布于:2018-09-20 00:00:20 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
在Revit软件应用项目中时常需要为项目添加一些过滤器,下面介绍一下如何创建自己需要的过滤器。
1.首先打开revit,在项目选项卡下,点击新建,在样板文件下拉列表中选择机械样板点击,在下面新建选项卡下选择项目,点击确定。如图:
2.在打开的机械样板项目中,在项目浏览器中依次点击:视图–机械–暖通–楼层平面–1-机械。如图:
3.在“系统”选项卡下,选择“风管”命令,然后在“属性”菜单下的“机械”选项卡下,分别点击“系统类型”里的“送风”、“回风“”、“排风”,绘制三段风管。如图:
4.然后在视图选项中点击“可见性/图形”命令(或使用‘vv’快捷键),打开“可见性/图形”对话框。点击过滤器。如图:
5.在“过滤器”选项下,点击“添加”,分别点击“机械-送风”、“机械-回风”、“机械-排风”,点击确定。然后根据需要点击“可见性”选项下方框内的对勾,确定即可。这样就可以根据需要,暂时过滤掉相同系统类型的图元。如图所示:
6.如果在“添加过滤器”里找不到相应的系统类型,我们还可以通过旁边的“编辑/新建(E)”选项在过滤器中编辑/新建系统类型。如图:
7.点击“编辑/新建(E)”按钮,打开过滤器选项卡,选择新建图标点击,新建一个过滤器名称,确定。
8.然后根据需要选择想要隐藏的类别与过滤条件,这样就可以新建一个过滤器了。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit风管竖向Y型三通绘制方法
Revit风管竖向Y型三通绘制方法在实际项目中存在许多的竖向Y型三通,而这种三通在Revit绘制中很难自动生成.需要我们去手动添加,具体操作步骤如下:竖向三通成果向截图:这种竖向连接件在常规的方法下是自动生成不了的,此连接件在常规操作下易出现如下问题:接下来教大家如何手动添加此Y型三通。第一步:绘制三个方向上的风管第二步:添加剖面并进入剖面并手动放置我们需要的Y行三通,并翻转Y型三通,并旋转至我们需要的角度,调整风管连接件大小(此处需要注意的是剖面视图中风管的宽度就是平面视图中风管的高度,剖面图中风管的高度就是平面视图中风管的宽度)。
