土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit自适应木条族用于场地布置
Revit自适应木条族用于场地布置
发布于:2018-10-20 00:00:20 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit自适应木条族用于场地布置
此功能主要应用于场地的一个布置。木条随着距离的变化达到高低突变的效果,以及角度的变化。
主要步骤:
1.通过自适应公制常规模型创建木条族,其中主要由自适应点3和自适应点5之间距离变化,控制木条高度有层次变化。
2。该族的所有参数。
3.在公制体量中的效果。
4.项目中的渲染效果。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit创建灵活易编辑的踢脚线的方式
Revit创建灵活易编辑的踢脚线的方式通常我们在做踢脚线的时候,都会选择使用墙饰条,更改轮廓的方式去制作踢脚。使用此种方法经常会遇到不易放置,不易编辑修改的状况。且墙体的侧壁是无法放置的。接下来我们介绍一种方法来实现踢脚线的创建。1.载入一个常规轮廓(此处使用木踢脚2进行演示)。2.使用栏杆扶手命令,新建类型为:“墙饰条”。3.编辑扶栏以及栏杆更改如下所示:4 绘制相应路径。结果如下,一个易于编辑的踢脚线就做好了。
