土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit视图截断和移动视图区域的使用
Revit视图截断和移动视图区域的使用
发布于:2018-10-26 00:00:26 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit视图截断和移动视图区域的使用
在视图当中,我们可以使用“视图截断”和“移动视图区域”工具,将一个视图拆分成若干个视图,并缩短几个视图之间的距离。比如,当视图中有很多重复的构件导致视图长度过长的时候,如果我们不希望显示这些重复的构件,我们可以使用这种方式将一个很长的视图缩短到一个很短的范围里,并放置到图纸当中。我们以剖面图为例进行一下讲解:
1.首先要将属性栏里的“裁剪视图”和“裁剪区域可见”确认勾选。
2.进入剖面视图当中,单击剖面框下方的破折号“垂直视图截断”。
3.视图被一分为二,中间的部分不显示。
4.拖动剖面框中间圆点形状的拖动柄,改变单个剖面框的大小。
5.拖动剖面框中间双箭头形状的拖动柄,将单个剖面框进行拖动。
6.两个剖面视图之间的距离被缩短。
7.将其中一个圆点形状的拖动柄拖到另一个区域内。
8.视图会重新合并成为完整的剖面视图。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit MEP开洞–刷新开洞位置
Revit MEP开洞–刷新开洞位置功能1、对于机电与土建模型整合时出现的管道位置修改和偏移,改工具可以将洞口和套管一键更新自动对齐到管道修改后的位置2、支持链接模型。使用方法1、在【模型深化】选项卡中的【开洞】面板启动【刷新开洞位置】工具。2、选择需要更新的洞口和套管位置的构件类型即可,这里提供了墙上洞口与套管、梁上洞口与套管、板上洞口与套管三种。3、单击确定,选择需要进行操作的管道,支持框选,单击选项栏中的完成按键即可。
