土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit中如何做净空分析报告
Revit中如何做净空分析报告
发布于:2018-11-14 00:00:14 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit中如何做净空分析报告
在做项目的过程中,往往会有不满足净空标高的地方,就会做一个分析报告与业主或设计院对接来解决问题。本练习以某项目的机电管线为例,最低净空标高要求满足2200。在Revit中先把此区域的净高分析图做出来;再截取此区域的三维模型图,最后整合根据项目需要生成所需的文档,本练习生成PPT文档,做分析报告。步骤如下:
1、在不满足的净空标高的区域做一个剖面,如下图所示:
2、 以上图第三张为基础,进行添加参数分析此区域的净空标高。在注释菜单栏中会用以下命令(对齐、高程点、详图线、文字)进行编辑分析图。如下图所示:
3、最终的净高分析图。如下图所示。
4、 做好净高分析图之后,截取Revit三维模型图以表示此区域,最后进行整和,生成PPT格式报告,以便于问题交接。截取的Revit三维模型图,如下图所示:
5、 最后整合生成的PPT文档,如下图所示:
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit创建明细表及过滤器的高端方法
Revit创建明细表及过滤器的高端方法1.新建基于公制幕墙嵌板填充图案,注释,添加共享参数。2.新建概念体量,创建简单形状,将上一个族载入,替换3.新建项目,将体量族载入,创建明细表4.根据面积添加过滤器5.三维视图如图所示
