土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit中如何在柱子外面做涂层
Revit中如何在柱子外面做涂层
发布于:2018-12-07 00:00:07 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit中如何在柱子外面做涂层
1.Revit可以在制作柱族时,为族加入“涂层”模型。使用“公制结构柱”族样板建立结构柱族,点击菜单“管理-对象样式”,弹出“对象样式”对话框,在该对话框中为结构柱新建子类别,并命名为“涂层”,设置“涂层”子类别的特性如图所示。
2.使用实心拉伸建模工具建立柱模型后,再次使用实心拉伸建模工具,在柱外侧建立涂层模型,其拉伸草图如图所示。
3.在拉伸图元属性对话框中,设置拉伸所属的子类别为“涂层”,如图所示。
4.选择涂层拉伸,点击选项栏中“可见性”按钮,弹出“族图元可见性设置”对话框,如图所示,在“详细程度”中,仅勾选“精细”,即拉伸图元仅在视图详细程度为“精细‘时才可见,点击确定完成可见性设置。
5.在项目中应用该结构柱时,当视图详细程度为精细时,该结构柱截面显示如图所示。
6.在项目中发现柱身和涂层高度不一致,因为结构柱与涂层没有锁定截面,回到族中将结构柱与涂层上下两个截面对齐并锁定即可,如图所示。
>> 阅读更多相似文章
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit如何制作一个卫生间模型文件
Revit如何制作一个卫生间模型文件Revit卫生间涉及到多专业建模,下面以试题为例介绍简单卫生间的建模:房间给排水设计,根据题目要求,新建项目,并根据图纸给出的墙,门,卫浴装置等绘制出模型。1.新建项目,项目样板选择“机械样板”,如图所示。2.绘制轴网,如下图所示。3.标注图中的尺寸数字。4.墙的绘制,包括外墙和内墙,本题分别按200mm、100mm和50mm厚度绘制,将建筑层高为3800mm作为墙高度的限制条件,如图所示。
