土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit在制作门族时,确定门与门洞的关系
发布于:2018-02-03 00:00:03 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit在制作门族时,确定门与门洞的关系。室内设计中,门洞的大小与实际门厂商标注的尺寸是不一样的。比如880的门洞,都会用800宽的门。这是因为有一个门框包边,每边大约是40左右。在自己做族的时候,一般更改的宽度都是整个门族的宽度(即门洞的宽度880),而不是门厂商实际标注的尺寸。为了在作图时更明确,在我就在Revit软件尺寸标注一栏里增加了“门包边厚度”一栏,并将“粗略宽度”、“粗略高度”作为门实际标注尺寸,与“高度”、“宽度”产生联系。
这样一来,后期直接调整“粗略宽度”“粗略高度”为实际标注尺寸,就可以完全的切合实际门洞的大小啦!
ps:“门包边厚度”可以随意改动,需要与模型中的门包边厚度相关联。
“门贴面厚度”确保门框的完整性,需要在放样门套的时候,与门贴面厚度相关联
相关阅读:
如何批量升级Revit族
Revit族出图规定
Revit门窗标记用于详图视图不能钩选随构件旋转
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit显卡硬件无法加速问题
Revit显卡硬件无法加速问题。出现安装的视频卡“NVIDIA GeForce GT 750M”尚未经过Revit测试。如何解决在软件中中点击“应用程序菜单——选项——图形”可以看到这个界面有一个“使用硬件加速”的勾选框,勾选。如果你的显卡revit做过测试,就不会出现警告,如果没有,会有个警告“未知视频卡”,但是照样可以硬件加速,警告只是人家revit没有亲自测试过而已
