土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit中利用墙饰条生成女儿墙
Revit中利用墙饰条生成女儿墙
发布于:2018-02-05 00:00:05 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit中利用墙饰条生成女儿墙。今天和大家一起学习如何利用墙饰条工具快速生成女儿墙。
1、新建Revit“族”,选择“公制轮廓”样板文件,绘制女儿墙轮廓,如下图所示,并在属性栏里指定轮廓用途为“墙饰条”,保存族文件到指定文件夹,如桌面。
打开任一项目文件,在建筑选项卡-墙 的下拉列表里选择“墙饰条命令”,在弹出的类型属性对话框中,更改构造栏下轮廓的族为上一步中绘制的“女儿墙”族文件,并在三维模式下,点击墙的顶部进行放置。如下图所示。
放置完成效果如下图
检查模型,会发现,放置的女儿墙与模型存在“偏移”,“高低错位”。此时可以根据项目需要,测量“错位”尺寸后对女儿墙的“限制条件”进行设置。如设置“与墙的偏移值”为-150,女儿墙自动向墙 内侧偏移,反之,则向墙外侧偏移。如下图。
完成后效果。
相关阅读:
Revit墙饰条分隔缝
Revit如何用扶手命令创建复杂的墙饰条
Revit如何在幕墙上放置墙饰条
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit公式中的一些条件语句
Revit公式中的一些条件语句。使用条件语句,软件会根据是否满足指定条件来输入参数值。在某些情况下,条件语句是很有用的;但是,它们会使族变得更复杂,应仅在必要时使用。对于大多数类型参数,条件语句是不必要的, 因为类型参数本身就像一个条件语句:如果这是类型,则将该参数设置为指定值。实例参数更适合用于条件语句,尤其是用于设置不连续变化的参数。Revit公式中条件语句的语法条件语句使用以下结构: IF (<条件>, <条件为真时的结果>, <条件为假时的结果>)
