土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 解决Revit管道尺标注文字白背景问题的方法
发布于:2018-02-26 00:00:26 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
解决Revit管道尺标注文字白背景问题的方法。在通常情况下,绘制时或者后标注管道的类型,会出现如下图标注文字有白背景的情况
在这个时候,我们可以通过Revit软件重新编辑该标签族的方式,将白色背景去掉。
该步骤简介及关于“只在参数之间换行”分析如下:
1.单击该管道尺寸标记,单击编辑族命令,进入到族环境
2.选中该标签,在属性栏中单击编辑类型命令,打开类型属性对话框
3.将背景修改为透明,单击确定
4.将其载入到项目中,并覆盖其参数。
关于选中“只在参数之间换行”的意义:
我们常在使用标签同时标记两种或两种以上的参数时使用该命令。
1.如果未选中该选项,该文字将在到达标签边界处的第一个单词处换行。 显的杂乱无章。
2.选中该选项后,将使文字强制换行,这样可在参数末尾打断。 如此标记,便显的井然有序。
类似技巧:
Revit软件中文字与尺寸标注的颜色
Revit让标注的文字不可见
将复制并粘贴到AutoCAD中的标注文本字段的文字
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit轮廓族样板的巧妙应用与探讨
Revit轮廓族样板的巧妙应用与探讨。在这小弟我起个抛砖引玉的作用。希望各路大神进来探讨与想象其更多的方法与用途,并提出来。这是我利用楼板以及楼板边快速制作的一个平台,优点在于阶梯的轨迹改动及造型很方便的可以改动。进入轮廓族创建轮廓,画出楼梯的截面轮廓。在载入到项目中。随意创建一个异形平台(其实是楼板,调整下高度基础地面就可以看成平台了)使用楼板边缘再给楼板边缘轮廓换上自己的轮廓族即可剩下的就是点点就成了
