土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit风管管件的完整加载
Revit风管管件的完整加载
发布于:2018-02-28 00:00:28 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit风管管件的完整加载。当我们通过Revit软件绘制风管时通常会发现系统自带的风管管件并不能全部满足项目的需求,这时候我们可以通过加载风管管件族。
如图操作,因为我们加载的是矩形四通,并且经过编辑类型后,可以使得我们在风管绘制工作时可以自动生成相应的管件
通过上图可以发现“四通”里并没有我们载入的相应的族。但当你去点开风管管件时又确实能看到它已经载入到项目里了。这是因为该族的属性并没有设置成四通,他只是名称上是有四通的。进入风管管件放置一个载入的矩形四通,在双击它进入族编辑器。
通过如上图的操作,进入族类型和族参数设置他的零件类型为四通。在载入到项目中就可以在布管系统配置中设置该族为四通了。由此知识我们可以体会到当我们创建完一个族时,它是可以,不以构件的属性载入到项目中的,当我们需要他具有什么属性时,我们就可以通过族类型和族参数设置赋予它相应的属性。
类似技巧:
Revit如何快速创建风管布局
在Revit中快速更改风管类型
利用系统类型设置风管和管道的样式
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit使用中如何自定义自己的快捷键
Revit使用中如何自定义自己的快捷键。Revit软件同样提供了自定义绘图工具快捷键的功能(Revit2011及以后版本),有两种方式调出自定义快捷键窗口,第一种是Revit窗口点击左上角调出“选项”对话框,切换到“用户界面”选项卡,其中有“快捷键”按钮,即可调出快捷键设置窗口。或者点击“视图–用户界面–快捷键同样可以调出快捷键定义对话框,需要说明的是,Revit跟Autocad快捷键不同,Autocad快捷键是单个字母,一般是命令的英文首字母,但是Revit快捷键只能是两个字母,Revit跟Autocad稍有不同是,AutoCAD中Enter或者空格都能重复上个命令,但Revit重复上个命令只能用Enter键,空格键不能重复上个命令。
