土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 如何解决CAD应用程序无法正确启动(错误:0000000142)
发布于:2018-03-09 00:00:09 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
如何解决CAD应用程序无法正确启动(错误:0000000142)。错误:应用程序无法正确启动 ,错误提示类似(0000000142)。
主要原因有:
可能的原因包括未正确注册的 DLL 文件,不兼容的 Dll 或其他程序可能会导致 AutoCAD,无法运行。
可能的冲突软件包括:
程序称为"搜索保护"西南-调压器"
无法正确切换的 reg 关键点
NVIDIA 驱动程序
超出了信任"受信任的桌面" btpload64。dll
Smartbar 恶意软件
Adobe Acrobat 9 Pro 扩展acapture64。dll和acapture32。dll
损坏的 c + + 安装
防病毒或保护软件包
那么解决的办法就是:
解决方法:卸载"搜索保护"或"SW 增强器"或"性能优化器"
1. 打开 Control Panel 窗口
2. 访问已安装的程序列表
3. 选择和卸载"搜索保护"
4. 启动 AutoCAD
不正确的注册表项
一个不同的程序可能会错误地进行切换了从 0 到 1 的注册表项。 更改为 0 的以下注册表项值可能会有所帮助:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion \Windows\LoadAppInit_DLLs
Nvidia 驱动程序
浏览到 NVIDIA 网站并更新您的显卡的驱动程序。 www。nvidia。com
超出信任
"超出信任"可以锁定下软件程序。 您可能会标识 btpload 的参考。dll
· 卸载程序或重命名 btpload。若要测试的 dll。 调整 (上图) 的注册表项还可以解决这种特定冲突。
Smartbar (恶意软件)
程序或恶意软件"Smartbar"可能会与软件存在冲突。 若要解决此问题,请找到并禁用crdlil64。dll文件。
· %appdata%\local\smartbar\application\resources\crdlil64。dll
Adobe Acrobat
Adobe Acrobat 9,重命名以下 DLL 文件:
C:\Windows\System32\acapture64。dll
C:\Windows\SysWOW64\acapture32。dll
或者,您可能卸载"Adobe Acrobat 9 Pro 扩展 64 位附加项。"在 32 位系统上,修改 Adobe Acrobat 9 程序不具有"捕获 CAD 模块"安装。
Windows iLivid 工具栏
可以二甲基苯卸载工具栏或重命名datamngr。dll和IEBHO。dll下面的文件夹中找到的文件。C:\Program Files (x86) \Windows iLivid Toolbar\Datamngr
C:\Program Files (x86) \Windows iLivid Toolbar\Datamngr\x64
损坏的 c + + 安装
如果这是一个 c + + 安装错误,在系统上的 c + + 模块卸载并重新安装。 Autodesk 安装程序附带的前提条件中提取的安装文件夹 not 已安装的程序文件的文件夹。 您可以手动访问大多数计算机上的安装:
C:\Autodesk\PROGRAM 文件夹 NAME\3rdParty\x64\VCRedist
C:\Autodesk\PROGRAM 文件夹 NAME\3rdParty\x86\VCRedist
卸载再分发包,然后重新安装它们从该位置。
防病毒或保护软件包
有多种产品在使用中,将向下锁定程序访问忍受,或尝试阻止恶意软件的运行。 参数公司使用,以确定合适的系统访问变化很大,并且可能影响特定的运行,您的计算机上的程序
其中其他解决方案不工作的情况下,它是值得查看这种变化,可能已经安装的应用程序和检查,以查看是否有覆盖范围中允许的例外情况。
进一步使用"自动运行"故障诊断
来帮助解决问题,并确定是什么冲突与 AutoCAD,请使用可以使用 Microsoft 的自动运行实用程序。
1. 下载并安装自动运行。
2. 启动自动运行。
3. 启动 AutoCAD。
4. 检查 AppInit 自动运行窗口中的选项卡。
5. 查看列出的 DLL 文件,并找到这些基于列出的路径。
6. 卸载相关的程序或重命名文件,分别由一个,每次更改,以尝试隔离问题 DLL 之后测试程序启动。
如果觉得以上方法都比较麻烦,可以重新安装若还是相同,你电脑东西和软件不是很多,重做系统再安装。
相关技巧搜索
打开CAD时出现一直加载解决方法
启动AutoCAD基于应用程序时出现错误消息
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit MEP喷头连管制作
Revit MEP喷头连管制作功能可以批量将喷头连接到指定管。使用方法1、在【GLS机电】选项卡的【设备连管道】面板启动【喷头连管】命令,此时鼠标变为选择状态。2、移动鼠标选择喷头需要连接的管道,选择完成后移动鼠标选择需要连接到管道的喷头(支持框选)。3、选择完成后,单击选项栏中的【完成】按键即可。相关技巧搜索如何解决喷头无法与喷淋支管连接的问题Revit中的喷头出图显示
