土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit如何根据管径的不同来确定管材和连接方式
发布于:2018-03-14 00:00:14 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit如何根据管径的不同来确定管材和连接方式。在管道设计过程中,我们可能会采用多种的管材和连接方式。这时我们就可以使用“布管系统配置”功能,为一种管道类型配置多种直管段和管件,并且为每种直管段和每种类型的管件设置其适用范围。
步骤1:编辑布管系统配
步骤2:设置管段和尺寸
步骤3:加载与设置管件
注意:
1、需要绘制的管道尺寸要在多种管段的尺寸范围内,即需要尺寸大于最小尺寸且小于最大尺寸时,系统会选择第一个符合尺寸要求的管段。因此,除了设置最小和最大尺寸外,还可以使用向上或向下移动命令调整管段的顺序。
2、对于过渡件而言,由于其两端尺寸不同,所有在设置的时候一定要保证常用的过渡件两端的尺寸落在最小尺寸和最大尺寸之间,否则会导致管道无法连接绘制失败。
类似技巧搜索
在视图中按管径大小绘制单双线显示的管道
Revit如何按照管径的大小绘制单双线显示的管道
REVIT中如何画任意管径管道
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit倾斜墙体的建立
Revit倾斜墙体的建立。在我们在Revit建模当中经常会遇见各种各样的墙。形状不规则的墙,这个很容易解决,只需要编辑一下墙轮廓的可以了。但是有时候遇见倾斜的墙的时候,我们就头疼了。其实我忽略了Revit软件中一个很强大的功能——拾取面。要使用这个功能,首先需要一个面。通常我是内建体量来找这个面当你找到这个面之后,只需要用“拾取面”命令一点,软件就会根据你所选取的面的轮廓来生成你所需要的墙
