Revit如何重新设定前视图的技巧。摘要:当我们在画一些异形建筑的时候,经常会遇到一个头疼的问题就是有些墙面朝向并不在viewcube的快捷方位上,这个时候,为了能够在正对/垂直于该墙面的方位上工作,我们可以重设前视图,具体操作如下:
第一步:定位到默认前视图,如图数字1所对应的面为当前前视图。
第二步:鼠标放在viewcube上,右键呼出下拉菜单,选择‘定向到一个平面(p)’,拾取一个平面(p),选择数字2所在的垂直平面,
第三步:鼠标放在viewcube上,右键呼出下拉菜单,选择‘将视图设定为前视图(F)’,选择‘当前视图’。如图所示,数字2所对应的面现在变成了前视图所在面。
第四步:如果要恢复初始视图,鼠标放在viewcube上,右键呼出下拉菜单,选择‘重置为前视图(R)’。
类似技巧搜索
Revit定向到视图的应用
Revit三维视图方向不与文件一起保存
Revit位移视图功能技巧分享
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
CIVIL 3D从曲面提取实体CIVIL 3D从曲面提取实体。首先打开我们已经处理好的曲面对象在曲面特性中查看曲面的最小高程数值,为后面从曲面提取实体输入参数作参照。运行从曲面提取实体选择“在固定高程处”选项在着色模式下已看到模型实体已生成通过对象查看器查看生成的实体模型【从曲面提取实体】对话框解释使用此对话框可以指定从三角网曲面提取实体的选项。曲面指定用作实体基础的三角网曲面。 从下拉列表选择曲面或单击 从图形中选择曲面。 可以选择三角网曲面或三角网体积曲面。 使用的三角网体积曲面必须由三角网曲面组成。
