土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit中创建楼层视图找不到怎么办
Revit中创建楼层视图找不到怎么办。Revit中创建标高之后,在“视图”工具中创建楼层视图时,往往视图的位置找不到或者出现在其他类别之中。解决的方法就是创建视图的时候,选择视图样板,如红框所示
相关技巧搜索
关于在Revit中使楼层平面视图按顺序显示的方法
全部回答(1 )
  • tumux_84025
    回答:在Revit中创建楼层视图时,需要在一个已经存在的楼层上进行创建。如果你找不到可用的楼层来创建新的视图,你可以检查下面几个方面。首先,确认你已经在项目中创建了至少一层楼,而且所有楼层都已经激活。如果有些楼层未激活,在视图列表中将无法看到。其次,你需要确保自己在正确的视图中,例如,如果你是在三维视图中创建楼层视图,那么你不会看到楼层视图选项。最后,你还可以检查一下视图筛选器,可能它们未显示你想要的内容。通过这些步骤的排查,你应该能够找到正确的楼层视图选项以创建新的楼层视图。如果你对以上建议有任何疑问,请参考Revit用户手册或者在在线建筑行业论坛上寻求帮助。
    2023-09-26 11:41:26 来自 PC 评论 举报
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
