土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Dynamo快速检查Revit模型构件
Dynamo快速检查Revit模型构件
发布于:2018-04-11 00:00:11 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Dynamo快速检查Revit模型构件。在做项目时,首先要建立模型,模型搭建完毕后,要有检查的环节。为了提高检查模型时的工作效率,避免遗漏,下面介绍一个方法,专门对特定类别的构件做标记,使该类别的构件在视图中可以足够的醒目、突出。这里以市政雨水井为例,因为市政管网体量大,管井种类多,检查难度系数大,当然,其它类别的构件也可以使用。
1、 做一个新的常规模型,以注释建立。命名保存待用,如图所示:
2、安装好Dynamo插件,打开一个项目,先载入做的常规模型,找到我们需要检查雨水井,查看构件属性,如下图所示:
3、在楼层平面中复制一个视图,命名检查,便于区分,如图所示:
4、选着项目中所有雨水井,在属性栏注释里命名(雨水井),如图所示:
5、打开Dynamo,根据对象类别编辑对应的程序,如图所示:
6,程序编辑完之后,直接在Dynamo页面中点击左下角运行,模型中所有雨水井都已经添加注释族,如图所示:
7、模型中查看是否与雨水井的数量一致,如图所示:
8、以上步骤完成后,根据图纸,每一个都要进行检查,待确定正确之后,删掉常规模型(图中红圈),为保证准确性,一个一个查,一个一个删,快速有效的完成检查工作。如图所示:
相关技巧搜索
Revit中如何快速的运用Dynamo获取构件ID
Dynamo应用方向
Dynamo点的创建
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit同一面墙的多个装饰面怎么做
Revit同一面墙的多个装饰面怎么做。同一面墙两个装饰面怎么办?例如首先绘制一面墙,然后在修改菜单选择拆分面命令选择要拆分的面层,绘制分界线完成,帮一个面分为二。然后选择填色命令,出现材质菜单,选择要填上的材质,在点击面,那样就可以完成了。相关技巧搜索Revit通过幕墙创建装饰内墙
