Revit模型如何导入Showcase中。showcase这软件大家听过但是应该很少有人用到过,其实它也是一款游戏漫游软件,和我们的lumion有着类似的用法,渲染效果也差不多,唯一的就是在动画那一块比不上lumion。但是作为欧特克系统内的软件,软件之间的接合就不是lumio能相比的了,将cad,Revit导入到showcase里,它至少不会有材质的丢失,灯光的丢失,一般都是完美的接合,只要我们到showcase里调整灯光材质以及做一些简单的动画就OK了,它比lumion强一点的就是可以直接将渲染成果发布到网上去或者优酷上去。
将Revit模型导入到showcase中里去有如下方法:首先:可以将其导成FBX,再通过showcase直接打开,灯光材质都不会丢失,这也是欧特克产品之间通用的格式,其次:Revit和Showcase有专用的suite工作流传递,也就是Revit模型直接通过该工作流在真实的环境里看我们的模型效果,该工作流有如下几种设置:
其实这几种方式都是基于一个基础上复制出来修改立面设置而来的,前三个是系统默认不能被删除只能被更改,最后一个是可以被删除的,我们来看下他们公有的设置以及区别:
区别就在于默认环境和互动式漫游的勾选,勾选互动式漫游和不勾选的区别在于他们在showcase里浏览的方式是不一样的,大家可以去试试。) showcase是款不错的软件,可以在里面切剖面,隐藏构件等,这方面bilumion强大。
相关技巧搜索
总结Revit模型导入Lumion的方法
Revit以DWG格式导入3D MAX保留材质设置
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
如何保留Revit中校审历史版本如何保留Revit中校审历史版本。当然,我们可以通过最简单的办法,保留每一个版本的校审的独立的版本文件来解决。其次,我也还可以通过速博小工具,叫做图形冻结,这个功能可以把我们当前视图中所有内容都固化保留下来,不论后期项目如何变动,此图都将不会有任何关联。这样就严格保留了当前版本所要表达的校审内容记录。而且此功能冻结出来的图形全部都是二维的,并不会占用大量系统资源。第三种办法,就是打印成DWF,在DWF里进行校审,这样可以让不会用RV软件的审图大工们,方便的对现有图纸进行高效校审。
