Revit清除未使用项需要注意什么。“清除未使用项”命令可从项目中卸载未使用的族和族类型,以减少项目的文件大小。如果项目启用了工作集,则全部工作集必须打开才能使用此命令。
单击“文件”菜单 “清除未使用项”。 将打开“清除未使用项”对话框并列出所有可从项目中卸载的族和族类型,其布局与树结构的项目浏览器类似,可以通过单击 + 号和 – 号来定位。
从树结构中选择要卸载的族。要选择全部族,可单击“选择全部”。要清除全部族的选定状态,可单击“放弃全部”。
单击“确定”可继续清除或单击“取消”来取消操作。
发现:在使用了此命令后,每个系统族会至少保留一种类型 即使未使用这个系统族,也是如此。(系统族是无法从族样板文件中创建的任何族)
相关技巧搜索
REVIT清除不必要的元件
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit中L型转角百叶窗的创建方法Revit中L型转角百叶窗的创建方法1.启动Revit找到新建族构件下的公制窗文件(如图一所示)。图一2.打开公制窗将已开好洞口删除,在楼层平面参照标高内部创建参照线,并加上宽度和角度J参数,角度参数两边分别标注在参照平面和参照线上,然后将参照线墙内端点用对齐命令并Tab键锁在参照面上。(如图二所示)图二3.在菜单中创建下空心形状中空心放样。(如图三示所示)图三4.沿参照线拾取路径,再到右立面已窗高编辑轮廓线,并对齐命令将轮廓线锁定前面和窗高参照面上点击完成,切换到三维视图,菜单下修改中剪切命令剪出窗口。(如图四示所示)
