土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 如何解决Revit中出现墙把柱子断开
如何解决Revit中出现墙把柱子断开。我们在画结构的时候,很多时候都出现画完墙后把柱子放上,墙会自动把柱子断开,解决方法很简单。
首先选中柱子,在修改的栏目中选择连接中的取消连接几何图形。
然后鼠标点击一下柱子,柱子就可以完整地出现了。
相关技巧搜索
Revit钢结构柱对墙体的遮挡
revit中无法隔离标注
全部回答(1 )
  • tumux_79016
    回答:首先,出现墙把柱子断开的情况可能是由于Revit中的连接错误或者用户不小心编辑导致的。建议先检查墙和柱的连接是否正确,如有错误,可以通过修改连接的位置和方向来解决;此外,也可以在Revit中使用Join Geometry命令来将墙和柱连接在一起。如果问题仍未解决,可以参考Revit官方文档或者相关论坛上的讨论解决问题。建议使用专业术语和相关规范来表述解决方案,以便大家理解和应用。
    2023-09-26 12:01:26 来自 PC 评论 举报
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
