土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit高程点应用设置
Revit高程点应用设置
发布于:2018-05-15 00:00:15 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit高程点应用设置高程点,实际上用起来也不复杂,基本也就是满足我们对于高程的需求,主要是一些设置的问题吧。
正常情况下,我们用的最多的估计就是上面这一种,但是我在这里下午大家多看看子选项菜单栏
这些地方的选择是不错的,要注意是只有先选择了引线才能勾选水平线,在MEP中“相当于基面”好像是直接用的,但是在RST中却显示灰色。
左侧的图元属性中,对于上偏等等,因为是在图元属性中,所以这块的设置也是主要为了当前高程点的显示说明前后都可以设置
在类型属性中可以设置相关的显示设置
在子选项栏中“显示高程”栏中有几个选项,选择显示顶部和底部的高程时,高程点会出现两排,在类型属性中可以设置顶部和地址的指示器(不知道怎么翻译的),以及高程指示器,这里说的也就是在类型属性中加字,然后就有了高程点前缀一说了。
在类型属性中有了命令是需要知道的,那就是随构件旋转,第一幅图中是不随构件的,随构件见下图。
相关技巧搜索
解决Revit三维视图中高程点倾斜的问题
Revit中高程点坐标的标注的小技巧
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Navisworks无法安装的问题
Navisworks无法安装的问题。卸载后想重装NW或 revit失败?安装窗口提示已安装软件如果通过各种方法清理残存的文件还是无法安装的话可以改下注册表信息在运行对话框中打入"regedit"进入注册表然后按如下路径找到安装的产品信息库HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Installer\Products\下面有个C6F….的信息,右面属性里有写NW2014,就是这条信息,把它删除掉。
