土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 使用AutoCAD生成DWF文件
使用AutoCAD生成DWF文件
发布于:2018-05-17 00:00:17 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
使用AutoCAD生成DWF文件
1)打开要输出的图形文件
2)使用Plot命令
3)在“打印设备”标签的“打印配置”栏目中选定“DWFePlot.pc3”方式。
4)如果有必要,还可以细致设置DWF的有关参数。按下【特性(R)…】按钮,将弹出“打印机配置编辑器—DWF ePolt.pc3”对话框,选定其中的“自定义特性”,之后在对话框的“访问自定义对话框”栏目中按下【自定义特性(C)…】按钮
5)在“打印到文件”栏目中输入文件名和文件位置描述。文件位置可以是本地文件夹、局域网上位置或者英特网上的URL。
6) 切换到“打印设置”标签,设置绘图输出的一般选项参数。DWF作为设计结果发布的手段,没有必要硬性设定输出比例,在确定了图纸大小之后,将打印比例设置成“按图纸空间缩放”就能满足一般的要求了。预览确认之后,就可以输出了。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit三维视图中显示某个平面正视图方法
Revit三维视图中显示某个平面正视图方法。其实用惯Revit之后,我大多数时间更喜欢在三维视图里完成建模工作,但是初学者在三维视图里建模时往往不太习惯,比如在指定面上面建模时总是希望这个面正对我们的视线,也就是形成正视图,当然正视图建模的好处就是视觉更直观准确。那么Revit中三维视图里的某个面如何让它形成正视图从而方便我们建模呢,目前我知道最好用的两种方法如下:一:将试图定向到一个平面二:设定工作平面,使用查看器
