Revit中项目基点、测量点的意义及修改方法。BIM技术的核心正式在于其能实现协同作业、数据共享,在做项目的过程中,经常会遇到需要将各专业模型链接整合的情况,这就要求各专业模型在链接时的项目基点位置完全一致,今天就给大家来讲解一下如何修改项目基点的位置。
1.首先来了解一下项目基点、测量点的定义:
测量点:项目在世界坐标系中实际测量定位的参考坐标原点,一般可以理解为项目在城市坐标系统中的位置。
项目基点:项目在用户坐标系中测量定位的相对参考坐标原点,需要根据项目特点确定此点的合理位置。
2. Revit中项目基点默认为隐藏状态,点击快速命令栏“显示隐藏图元”命令即可显示项目基点,如图所示。
也可在“VV”视图可见性中设置,如图所示。
3. Revit中项目位置与项目基点位置默认为锁定的关联状态,即项目的位置是会随着项目基点的位置变换而变化的,实际项目中一般以左下角两根轴网的交点为项目基点的位置,如下图,需要把项目基点移动到A轴和1轴的交点处。
注意:一定要先打开“回形针锁”,如图所示。
使用“MV”移动命令,把项目基点移动到A轴和1轴的交点处,如图所示。
会发现项目基点的北/南、东/西坐标发生了变化,不再是0、0,这是由于测量点的位置没有变。
4. 此时需要更改项目基点的北/南、东/西坐标为0、0,项目基点和测量点的位置就修改好了。
注意:改坐标前,一定要先将“回形针锁”锁上,如图所示。
大家可以用上述方法来统一各专业模型的项目基点,然后使用“原点到原点”的方法来达到链接整合模型文件的目的。
相关技巧搜索
Revit中测量点,项目基点,图形原点三者的区别
如何解决Revit中项目基点和测量点不见的问题
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
利用Dynamo实现不同高度吸顶灯自动附着利用Dynamo实现不同高度吸顶灯自动附着。下面节点介绍如何使用投影快速的批量放置基于面的族第一步:提取坐标坐标点以框选的板面为基准,可以利用投影将两个Z向面筛选出来,并将实例点生成(将CAD提取的二位坐标点利用point节点,将坐标放置在板的下方(或上方)投影)第二部:取出投影曲面利用第一步投影将不需要的面删除,并两两分组取出板顶点和底点(利用空值排除侧边四个面,值筛选两个垂直于点的面)
