如何使用CAD布局视口。在构造布局图时,可以将浮动视口视为图纸空间的图形对象,并对其进行移动和调整。浮动视口可以相互重叠或分离。
创建视口:使用“视图” ||“视口”||“新建视口”命令,可以创建新的浮动视口,此时需要指定创建浮动视口的数量和区域。
缩放视口:在“特性”选项板的“比例”下拉列表框中选择某一比例,就可以设置一个相同的比例值。
旋转视口:在浮动视口中,执行MVSETUP命令可以旋转整个视图。
创建特殊形状的视口:选择“视图”||“视口”||“多边形视口”菜单,创建多边形形状的浮动视口。
相关技巧搜索
CAD布局使用经验
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit如何在一个视图中设置多个视图范围Revit如何在一个视图中设置多个视图范围。在Revit中,同一个视图中一般采用同一个视图范围,实际上,在同一个视图中是可以设置多个视图范围,下面就如何实现在同一个视图窗口中设置不同的视图范围进行简单的介绍。在同一层中,可能会遇到降板或者夹层这种情况,于是这些区域的模型信息可以通过不同的视图范围在同一个视图中进行隐藏和区分。1. 如图所示,在同一个视图窗口中,红色框选区域为地下一层,而下方未框选区域为地下一层与地下二层的夹层。
