土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit中如何输入特殊符号
Revit中如何输入特殊符号
发布于:2018-07-10 00:00:10 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit中如何输入特殊符号的三种方式:
①、可以通过Windows系统提供的AIT+数字小键盘实现(按住“AIT不放,然后再小键盘种输入一串数字),常用的有:AIT+0178=“”, AIT+0179=“”,AIT+0176=“°”等;
②、可以使用输入法也可以实现 ,如:平方=““,立方=”“,度=”度“等;
③、也可以用复制黏贴的方式实现。
相关技巧搜索
Revit输入带圈的字母的办法
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit中如何将CAD图框转换为Revit的图框
Revit中如何将CAD图框转换为Revit的图框。在Revit中出图的时候,往往需要使用对应项目的图框,然而手动绘制太麻烦,如果恰好有现成的cad图框,这个时候如何做呢。以创建A3图框为例。1.打开Revit,新建一个族,在弹出的对话框中,标题栏文件夹下找到“A3公制”图框样板,如图所示。2.点击“插入”选项卡下“导入CAD”命令,如图所示。3.选择相应的cad文件设置好相应的选项点击打开,如图所示。
