如何控制Revit保存时自动产生的备份数量。Revit本身自带了一个模型文件版本管理功能,以便使用之前备份项目的最新修改。当你保存文件时,Revit会自动把上次保存在硬盘上的文件名后增加“xxxx”4位数的保存次数数字例如,第1次保存的项目文件名为:“项目1.rvt”,但你再次保存文件,上次保存的文件名就改为:“项目1.0001.rvt”,再保存就会再增加一个“项目1.0002.rvt”,如此递增直至达到设定的最多的备份数量,达到量多备份数量后,revit·开始删除早期的备份。
控制Revit保存时自动产生的备份数量的方法:
(1) 依次点击“开始”-“另存为”-“项目”
(2)在“另存为”对话框中,点击“选项”按钮。
(3)在“文件保有选项”窗口,设置“最大备份款”的数字,就可以控制保存时自动产生备份文件的数量。
相关技巧搜索
REVIT保存时备份数量的细节
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit项目文件如何瘦身Revit项目文件如何瘦身。一个项目包含门的族有100个,但实际只使用了20个,还有80个族并没有在模型中出现,但它们依然存放在项目文件里,如果类似的无用族文件会有很多,模型内容不多,但实际文件还比较大。要减少项目文件的大小,可以通过“清除未使用项”来实现,以提高性能,并减小文件大小。方法如下:步骤1,依次点击 “管理”- “清除未使用项”,并列出可以从当前项目中删除的视图、族和其他对象步骤2,该功能不允许清除已使用的对象,自行判断后续是否需要使用以下族文件,选择清理的项目
