土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Dynamo在弯曲梁中的钢筋创建技巧
Dynamo在弯曲梁中的钢筋创建技巧
发布于:2018-07-17 00:00:17 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Dynamo在Revit中创建钢筋,这个功能大大加强了其对异形结构钢筋的建立。接下来,我来给大家讲解Dynamo在弯曲梁中的钢筋创建技巧。
首先准备一段弯曲的梁如下图所示。
接下来,我们就打开Dynamo在这里我们用到rebar节点包,这个节点包可以去Dynamo软件包中搜索即可下载。
进入主题,首先输入钢筋的相关参数,求解钢筋距离。
接下来,我们需要用到rebar节点包里面的rebar.FollowingSurface这个节点。
再下来一步,就是形成钢筋实体了,在这里需要注意的一点是:
hostelementID输入类型为int,这个为integer,翻译为整数的意思。所以,在我们选择钢筋存放主体时需将主体的类型转换整数,这里,我们用到下面的节点:
生成钢筋后,我们将在三维视图中查看钢筋,查看钢筋的操作有两种方法:
1. 在Revit中选中进行查看。
全选图元,通过过滤器将结构钢筋选择。
然后,选择右侧属性栏中视图的可见性,进行调节。将三维视图中“清晰的视图”和“作为实体查看”打勾,以进行查看。
2. 我们可在dynamo中设置上述方式。
生成rebar后,我们通过添加上图两个主要节点进行图形的可见性设置,setunobscuredinview相当于Revit清晰的视图选项,setsolidinview相当于作为实体查看,这两项的功能一个是通过软件自带功能实现,一个是通过可视化编程实现,条条大路通罗马。最后,点击运行,我们将产生我们的钢筋。
相关技巧搜索
Dynamo快速检查Revit模型构件
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit如何将一个或多个视图和图纸导出为DWG或DXF格式
Revit如何将一个或多个视图和图纸导出为DWG或DXF格式1.单击“文件”选项卡→导出→CAD格式→(DWG)或(DXF)。2.在“DWG(或DXF)导出”对话框的“选择导出设置”下,选择所需的设置。若要修改选定的设置或创建新设置,请单击(修改导出设置)。 请参见修改 DWG/DXF 导出设置。3.选择要导出的视图和图纸。4.如果已准备好导出,请单击“下一步”。要保存当前的导出设置并关闭对话框而不进行导出,请单击“保存设置并关闭”。
