土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 【BIM建筑大讲堂】三维数字场地模型(上篇):Civil3D 地形的生成
发布于:2018-07-18 00:00:18 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
在工程项目中,一般施工初期要进行场地平整工作,场地平整是整个项目得以实施的前提和基础条件之一。三维场地的应用就显得尤为的重要。通过软件的实现,构建地形曲面和场地设计曲面,可以快速的生成三维立体效果。三维场地可以实现边坡开挖、土方量的精确计算,路线的设计、纵断面、横断面创建,通过装配来创建道路。三维场地相对于二维设计更直观、形象、准确。
地形曲面在项目中的重要性就好比一栋楼的地基,如果没有地基,怎么盖楼呢?
有哪些方法可以建立三维数字场地模型?
一、使用测量点数据
使用原始的测量点数据创建地形模型是最直接、最准确的方式。获取测量点数据可以直接从测量点数据创建地形曲面,这样可以通过避免其它软件进行处理而导致的额外误差。
二、使用倾斜摄影生成地形
数据采集中高重叠、高冗余的飞行带来较多的航线,成本较高;对环境拍摄有较高的要求;对前期数据来源要求高;对运动对象、反射区域、无纹理区域无法实施有效采集。
三、数据库下载地形数据
数据库下载地形数据较为不准确。
本文针对测量点数据创建曲面分为以下5个部分:
1 地形曲面
利用CIVIL 3D曲面功能,通过添加块参照、高程文字属性、等高线来完成地形曲面的创建。
2 数据对比 我们拿到的原始数据通常是规范的,部分不规范的数据需要预先处理一下。所谓“不规范”的含义就是,地形图中的高程文字属性、等高线高程属性往往是0;等高线的高程也经常是示意性质,高程往往也是 0。
3 卫星地图 通过下载卫星地图,用Raster Tools插件可以让卫片在地形曲面上进行覆盖,实现更真实、更立体的地形效果。
4 水域
在我们处理原始数据的时候,通常都会有水塘或者河流。通过多段线的绘制以及导出、赋予材质可以实现更真实的水流效果。可以根据河流的走向考虑道路展现或者桥梁步跨。避免因为设计错误而导致变更,节约时间、成本。
5 房屋 通过对原始地形中房屋赋予高程、导出及材质赋予实现立体效果。原始地形的处理过程中,房屋也是不可或缺的一部分。提前规划道路设计周边房屋拆迁范围,节约时间、成本。
最终成果
结语:希望我对软件的理解和一些经验可以为初学者提供更多的帮助
想更多学习Navisworks请到我们视频分类观看,更系统得学习http://www.tuituisoft.com/view/157.html
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM技术在地铁中应用
“RTFORUM智慧轨道交通专栏”由“RT轨道交通”倾力打造,每年为您分享100个轨道交通领域智慧化、智能化、信息化、云计算、大数据、移动互联网、全自动运行等前沿技术及应用案例。本文分析了BIM在地铁中的巨大应用价值与潜力,同时也提出了改进、完善之方向,为后续BIM的研究和发展提供借鉴和参考。 BIM在建筑行业中的应用越来越广泛,以建筑工程项目的各项相关信息数据为基础,建立建筑模型。通过采用BIM,建筑公司可以在整个流程中使用一致的信息来设计和优化项目,并且还可以通过可视化的外观来支持更好的沟通,以便让项目各方了解成本、工期与环境影响。BIM支持建筑师在施工前更好地预测竣工后的建筑,使他们在如今日益复杂的商业环境中保持竞争优势。
