土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit中如何创建弧形的嵌套幕墙
Revit中如何创建弧形的嵌套幕墙
发布于:2018-07-30 00:00:30 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit中如何创建弧形的嵌套幕墙。在Revit中,可以绘制弧形或者圆形的系统墙,那么如果要绘制弧形的幕墙,那么怎么绘制呢?接下来为大家介绍绘制弧形幕墙的方法。幕墙自带功能是自动嵌入,这时可以在系统墙的基础上来嵌入弧形幕墙,当然,弧形的幕墙弧度是根据系统墙的弧度来定义的。
1.新建一个项目,绘制一个长度6M,宽度6M,高度为3.5M,半径为3M的一个模型,如图所示。
2.再用幕墙把弧度墙绘制出来,这时会出现一个警告提示,不要理,因为墙重复的原因,如图所示。
3.绘制完之后,虽然是按照弧度来绘制的幕墙,但是在三维视图中看到的依然是一面直的幕墙,如图所示。
4.这时选择幕墙,改下它的标高,然后再进入属性类型中,进行对应的设置,如图所示。
在设置里自动嵌入选项一定要勾选,以保证幕墙能够自动剪切重复的墙体,其次,也是重要的一点,要对幕墙进行网格的划分,这里可以手动添加网格线或者按照垂直和水平网格的划分,这里选择了固定距离的划分方式。
意义:通过学习上述讲解,解决了在有些项目中需要绘制的曲面幕墙,方便建模。
【相关技巧搜索】
REVIT弧形幕墙嵌板的创建
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit中如何传递项目明细表
Revit中如何传递项目明细表。小编发现的一个新功能也就是如何将两个项目之间的明细表如何传递?一般在做项目的时候,我们经常会通过传递项目标准将一个项目中的材质、系统族、过滤器、明细表等传递到新的项目中,那么对于明细表如何传递呢?下面小编以窗明细表为例:首先新建一个项目并绘制墙体以及放置门窗。墙体跟门窗绘制完成之后,紧接着我们就可以创建窗的明细表了。窗的明细表创建完成之后,我们紧接着保存项目,假设保存项目名称为项目1。保存完项目之后,新建一个项目并在这个项目中创建墙体和门窗。
