土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ REVIT导出NWC,解决导出NWC“未找到合适的几何图形”|BIM/Revit技巧
发布于:2018-08-08 00:00:08 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
先看看这个问题,REVIT导出NWC,解决导出NWC“未找到合适的几何图形”
这个问题的关键点在于:
(1)当前视图的选择
(2)导出方式的设置
视图的选择:必须转到默认的三维视图,有时候要到revit属性窗口试下其它三维视图,因为有些是自己新建出来的。
导出方式的设置:把导出方式设置为“选择”却没选择任何构件,这样当然不行,改为自己需要的方式。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit中什么时候需要内建图元
Revit中什么时候需要内建图元一般情况下,要尽量减少内建图元的使用,因为它会占据比较多的信息,使得模型卡顿。那在什么情况下会使用到内建图元这个命令呢?确定项目所需的任何独特或单一用途的图元。 如果项目需要将在多个项目中使用的图元,请将该图元创建为可载入族。如果您的项目需要在其他项目中存在的内建图元(或者所需内建图元类似于其他项目中的内建图元),则您可以将该内建图元复制到项目中或将其作为组载入项目中。
