土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit程序启动随即关闭解决办法
Revit程序启动随即关闭解决办法
发布于:2018-08-27 00:00:27 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit程序启动随即关闭解决办法
问题:
当您重新启动无响应并使计算机冻结的程序时,【Revit】初始屏幕一闪而过,随即Revit关闭,且Revit未显示错误消息。
解决方案:
可按照以下过程来解决该问题:
确认许可服务正在运行:
访问 Windows“运行”对话框。
键入 Services.msc,然后按 Enter。
搜索 FLEXnet Licensing Service 或 FLEXnet Licensing Service 64。
请确保服务已启动并运行(如果被禁用,则将阻止程序启动)。
检查 productname201xENUAdlm.log 的内容:
在以下位置查找此文件:
Vista/Windows 7/8/10:
C:ProgramDataAutodeskADLM
此错误通常为:
Reason=Fatal error
ComputerName=COMPUTER
OS=5.1.2600.Service Pack 2
File=AdlmIntSATSLicense.cpp,Line=1150
AdlmIntError=38 [Error getting license usage and behavior]
或者:
Reason=Fatal error
OS=5.1.2600.Service Pack 3
File=AdlmIntSATSLicense.cpp,Line=347
VendorID=2 [ADLMACT]
VendorError=101 [The license cannot be accessed/loaded/opened]
这些错误表示,当程序发生崩溃时,ADLM 信任的存储文件已损坏。
通过在文件名末尾添加 .bak 扩展名,重命名以下文件:
C:ProgramDataFLEXnetadskflex_*_tsf.data
注意:您可能需要启用“显示隐藏的文件”,才能看到上面提及的 adskflex 文件。有关详细信息,请参考 Microsoft 主题显示隐藏的文件。
警告:此文件包含所有 2010 及更高版本产品的所有激活。如果此文件被重命名/删除,则需要重新注册所有产品。
重新启动程序:
它应当会自动重新注册并按预期启动。重新注册产品时,将创建新的 adskflex_*_tsf.data 文件。
更新显卡驱动程序:
访问显卡制造商网站并下载最新的可用驱动程序。
如果上述方法没有解决问题,请尝试使用 /nohardware 开关禁用硬件加速。
卸载产品(如果前面的过程不起作用):
如果仍然遇到问题,则许可文件可能已损坏。
卸载计算机上的所有 Autodesk 产品。
删除上述步骤 3 中的 tsf.data 文件。
删除以下位置中的 Productinfromation.pit 文件:
Windows 7/8/8.1/10:
C:ProgramDataAutodeskADLMProductInformation.pit
重新安装程序。
【相关问题搜索】
Revit启动闪退该怎么解决
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit中如何做外部驱动
Revit中如何做外部驱动。在revit中,任何族都可以实现外部数据驱动,使用外部驱动的方式可以使族类型和族参数管理起来更加的容易。大家在做项目的时间是否遇到同样的族但是组类型和组参数不一样呢?好了,废话不多说。今天给大家带来的窗户外部驱动参数教程如下(其他的大家可以自行去尝试):1.用基于墙的公制常规模型族做一个窗户,添加参数(宽度、长度等)。制作完成后保存到文件夹并命名(上下拉窗外部驱动)
