土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit中如何使不同类型的管道显示不同的颜色
发布于:2018-08-31 00:00:31 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit中如何使不同类型的管道显示不同的颜色。在做项目建模的过程中,通常会赋予不同类型管道不同的颜色,方便区分修改,例如不同系统的管道,用颜色来区分属于哪个系统。下面以不同管径为例进行讲解。
1、打开【Revit】,点击“分析”下拉列表中“颜色填充”里的“管道图例”,将其放置在绘图区域任意位置,弹出“选择颜色方案”对话框,点击“确定”,如图所示。
2、分别画尺寸为100mm,80mm,65mm的管道,自动生成图例,如图所示。
3、选中放置的“管道颜色填充图例”,点击“修改|管道颜色填充图例”选项卡下,“方案”面板中“编辑方案”命令,如图所示。
意义:这样不同尺寸的管道就可以以不同的颜色区分开来,此方法只针对当前平面有效,不影响其他平面及三维视图。同样可以用此方法来区分不同系统的管道,方便建模。
【相关技巧搜索】
Revit如何给管道添加系统以及给系统颜色
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit图元隐藏功能的应用
Revit图元隐藏功能的应用步骤一:首先画四面墙,分别为A、B、C、D。步骤二:现在不想看到这个A面墙,点击选择A面墙,右键呼出选择“在视图中隐藏”→“图元”。步骤三:如果要重新显示图元,如图所示意义:可以隐藏指定的图元,方便快速建模【相关技巧搜索】Revit中隐藏图元的几种方法
