土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit中怎样解决圆与多边形融合
Revit中怎样解决圆与多边形融合
发布于:2018-09-05 00:00:05 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit中怎样解决圆与多边形融合。一般情况下多边形与圆融合会出现如图所示效果,是因为多边形的顶没有平均分布在圆上,下面讲解如何解决圆与多边形融合的问题。
1、绘制完这样的模型后,返回参照标高,选中模型,点击“编辑顶部”,如图所示。
2、用直线连接多边形对角(若多边形是奇数边,连接圆心与多边形顶点),如图所示。
3、点击拆分图元命令,在直线与圆的交点进行拆分,并**绘制的对角直线,如图所示。
4、点击完成编辑模式,这类问题就解决了,如图所示。
意义:通过学习上述讲解,解决了圆与多边形融合的问题,方便在创建适合工程项目的族。
【相关技巧搜索】
REVIT族中如何做到理想的融合效果
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit载入系统族至项目中为什么对齐不了族四周
Revit载入系统族至项目中为什么对齐不了族四周?在项目中放置家具的时候,选择相应的族边缘移动至相应位置是我们常操作的步骤,但有些系统族(比如系统族“办工桌3”)载入至项目发现只能选择族中心位置来进行对齐或移动。那么该如何将系统族改为可选择相应位置对齐和移动呢?步骤:点击族-编辑族。进入族编辑页面-鼠标框选所有参照平面线。在属性面板选择强参照,详见下图 。载入至项目当中,详见下图。使用对齐,移动工具即可编辑该系统族。
