土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit如何实现在三维视图中显示某楼层模型
发布于:2018-09-06 00:00:06 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit如何实现在三维视图中显示某楼层模型。在三维视图下默认显示的是整体模型,但有时希望显示某个楼层的模型,通常的做法是打开三维视图的剖面框,然后拖拽剖面框蓝色箭头控制柄,调整剖面框的大小来控制要显示的部位,麻烦,还慢,也不好精确控制剖面匡的大小。
利用ViewCube重定向模型的视图功能,可方便、精确地定位到某个楼层。
点击相应楼层。
【相关技巧搜索】
Revit中按楼层显示3D模型的方法
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit中在柱、梁等构件中开洞技巧
Revit中在柱、梁等构件中开洞技巧。在Revit建模过程中,有时候不能直接运用开洞命令对梁、柱等构件开洞,一般可以编辑族,直接开完洞再载入到项目中。如果开洞构件的类型比较多(比如有梁有柱还有其他的一些类型),会比较慢,下面介绍一种可以直接对所有构件都能开洞的一种方法。1、新建一个基于面的公制常规模型,切换到前立面,点击“创建”面板下“空心放样”命令,并创建一个参照平面将空心放样的路径的两个端点分别与对应的参照平面对齐并锁定,然后添加一个角度参数,一个高度参数,如图所示。
