Revit中子类别的应用。与Autodesk CAD使用图层对图纸信息进行归类管理的理念不同,Revit中是以对象类别的概念对项目信息进行组织和归类的,为了去对对象类别进行细分和更加灵活的对Revit中的图元进行控制和管理,Revit同时提供了子类别的概念。
通过子类别这一功能,可以对项目中的族实现多视图和多角度的控制,下面来看看它的具体应用。
应用一:同一个族在不同视图中显示内容不同
某些情况下,可能需要一些族在某些视图下显示一部分内容,而在其他视图中显示另外一部分内容,简单来说就是需要族在不同的视图中显示不同的内容,需要注意的是,这里说的族是项目中的某一个族实例(类型不可变),同时,显示的不同的内容是不能通过精细程度来控制的,那么此时我们就可以通过子类别来实现。
例如:针对上图中的样例族,要求在三维视图-A显示矩形,在三维视图-B显示圆形。
操作流程:
1、在族中分别创建子类别“矩形”和“圆形”。
2、分别为族中的两个构件指定“矩形”和“圆形”子类别。
3、载入项目后,在指定视图中关掉不需要的子类别(在三维视图-A中,关掉子类别“圆形”,在三维视图-B中关掉子类别“矩形”)。
通过这种方式,可以满足要求某些特殊族在不同视图中显示不同内容的情况。
应用二:通过子类别来指定导出CAD的图层
使用Revit导出DWG文件时,通常需要按照二维出图要求对不同图元类别进行图层的指定,但由于类别数量的限定,导致默认提供的进行图层映射的类别较少,可能无法满足二维图层要求,此时可以通过子类别进行图层的增加,下面举例说明。
例如:在某些出图标准中,针对项目中不同类型的门,需要在导出到CAD后,对应到不同的图层,例如防火门对应到“A-DOOR-FIRE”,人防门对应到“A-DOOR-PADF”,但Revit导出CAD的图层映射中,并无特定类别可进行图层映射。
此时可以在门族中创建和指定子类别,并将其载入到项目中即可(由于单独修改族较为麻烦,可以使用在项目中修改以有子类别名称的方法来实现),这里以防火门为例。
操作流程:
1、进入族编辑器,并在对象样式中,选中新建子类别,命名为“防火门”,线样式及材质可以根据需要进行设定。
2、为了不影响其他子类别的表达,过滤选择出门的轮廓线进行复制,并对复制出来的轮廓线指定其子类别为“防火门【投影】”(可以成组后操作),指定完成后进行对齐即可。
3、将修改完成后的门族载入到项目中,则可以在项目中模型的子类别和导出CAD的子类别中查看,此时便可以单独设置防火门图层的映射。
对于导出CAD指定映射图层,除了可以使用子类别的方式之外,还可以使用线样式,关于线样式的方法我们将在以后的分享中进行讲解。
以上就是关于子类别的两个应用,那么在项目实施过程中可能还会有其他的应用方法,小编也欢迎大家向我们进行投稿和建议哦~
【相关技巧搜索】
Revit子类别控制模型部件可见性
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit管道的配置方法Revit管道的配置方法。在绘制管道时,有些管道在不同的管径下其连接方式不一样,那么这种情况下该如何设置呢?1.打开管道编辑类型对话框,在布管系统配置对话框中进行设置。2.在该布管系统配置对话框中,对于不同的连接方式中添加一个新的构件连接方法,并根据项目要求添加不同管径下的连接的范围。如图所示:3、点击确定退出当前对话框,再次确定退出编辑类型对话框。4、绘制管道,可以看到管道在不同的半径下连接方式已经发生变化。
