土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit中如何处理斜梁与水平梁之间的相交位置
1.当你在画斜梁时可能会出现如图所示:
2.我们先将水平梁拉长一些
3.我们应面洞口对齐进行修改
【相关技巧搜索】
斜梁与水平梁相关的处理方法
Revit解决直梁与斜梁连接后出现的小问题
全部回答(2 )
  • tumux_2993
    回答:在Revit中处理斜梁与水平梁之间的相交位置,可以使用"切割"工具。首先,选择建筑模型中的斜梁和水平梁,然后点击"修改"选项卡中的"切割"工具,将光标移至相交位置,双击即可完成切割。在进行此操作之前,需要第一时间了解建筑行业现行规范之中的相关规定,以此保障建筑工程的高质量效果。特别是对于相对复杂的建筑结构,在处理时要格外注重施工细节,确保操作的效率和安全。
    2023-09-28 09:55:28 来自 PC 评论 举报
  • tumux_78035
    回答:在Revit中,要处理斜梁与水平梁的相交位置,需要使用连接工具。首先选择需要连接的斜梁和水平梁,然后在连接工具中选择“相交”选项。在相交选项中,可以选择连接的方式,例如是剪切连接还是缩短连接。可以根据具体情况来选择。此外,在Revit中也可以通过调整梁的朝向来处理斜梁和水平梁的相交位置。可以通过旋转、翻转或镜像梁的方向来实现。同时,可以使用Revit提供的参数来精确地控制梁的长度、高度、宽度等维度。需要注意的是,在处理斜梁和水平梁相交位置时,需要遵循建筑工程行业现行规范的相关条文。具体设计和施工细节可以参考《建筑结构设计规范》(GB 50009-2012)和《建筑结构工程质量验收标准》(GB 50205-2001)等相关规范。
    2023-09-28 09:54:28 来自 PC 评论 举报
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
