土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit如何明细表中如何合并文字参数
Revit如何明细表中如何合并文字参数
发布于:2018-10-10 00:00:10 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit明细表中如何合并文字参数?比方说合并参数“Text1”和“Text2”为参数“Text1+Text2”。
解决方案:
Revit 2017版本明细表增加了新的合并的参数功能:可以合并明细表中的参数以在一个单元中显示。 指定前缀、后缀、样例值和分隔符,以显示每个参数。
合并明细表中的参数的步骤:
创建或编辑明细表时访问“合并参数”对话框:
若要通过“明细表属性”对话框创建合并参数,请单击 (合并参数)。
若要通过“明细表属性”对话框编辑合并参数,请选择现有合并参数,然后单击 (编辑参数)。
在明细表视图中,选择一个单元,然后单击“修改明细表 | 数量”选项卡“参数”面板(合并参数)。
如果列已包含合并参数,可以进行编辑;否则,可以在此列中创建合并参数并显示。
通过在窗格之间移动参数,可以添加或删除参数。
在“明细表参数”窗格中高亮显示一个参数,然后单击 (添加参数),以将其移入“合并参数”窗格中。
在“合并参数”窗格中高亮显示一个参数,然后单击 (移除参数),以将其移入“明细表参数”窗格中。
(可选)可以将前缀、后缀或样例值添加到参数中。
样例值会显示在对话框底部的“预览”中,以便您可以根据需要进行编辑。
默认情况下,以斜线 (/) 作为合并参数之间的分隔符。
可以在“分隔符”单元中指定不同的分隔符符号。
(可选)在“合并参数名称”字段中为合并参数输入一个名称。如果将此字段留空,则系统会将值文本的预览用作名称。
该名称显示在“明细表属性”对话框“格式”选项卡上以及明细表列标题中。
在“合并参数”对话框中,单击“确定”。
【相关技巧搜索】
Revit2017新功能汇总-合并参数
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit创建人字天花板
Revit创建人字天花板绘制人字形天花板创建等分天花板的参照平面,如果绘制坡度箭头通过镜像的方式在一块天花板上再调节参数是不能够创建人字形天花板的。需要分别创建两块天花板,通过创建一块天花板创建坡度箭头,再通过参照平面镜像出另一块天花板。效果展示【相关技巧搜索】Revit软件创建斜天花板
