Revit MEP如何将风管连接到现有系统。在绘图区域中,选择风管要连接的机械设备、风管、软风管或风管管件。
在要连接风管的连接件上单击鼠标右键,然后单击“绘制风管”或“绘制占位符风管”。
有些构件具有多个连接件,这些连接件以叠层方式显示。在叠层的连接件绘制风管时,将显示“选择连接件”对话框,通过该对话框可以指定要使用的连接件。
将风管的另一端拖曳到所需位置。
单击以指定风管的终点。
对于双线风管,过渡件、T 形三通和弯头会自动添加到管段中。
从现有构件连接垂直风管
在现有风管、软风管、风管管件、风道末端或机械设备的连接件上单击鼠标右键,然后单击“绘制风管”或“绘制占位符风管”。
单击“修改 | 放置风管”选项卡 “放置工具”(自动连接)。
按空格键以采用现有构件的大小和高程。
提示: 您可以单击“修改 | 放置风管”选项卡 “放置工具”面板 (继承高程)或 (继承大小),只采用高程或尺寸。
在选项栏上,指定起点上方或下方的偏移,单击“应用”,然后单击“修改”。
此时将自动创建一条垂直管段,从原始偏移延伸到新应用的偏移。可以绘制水平管段,以在新偏移处继续绘制管路,或单击“修改”仅放置垂直管段。
在具有多个叠层连接件的构件绘制风管时,将显示“选择连接件”对话框,通过该对话框可以指定要使用的连接件。
【相关技巧搜索】
如何解决Revit在绘制风管或管道时的接连问题
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
如何在Revit中创建弧形管道如何在Revit中创建弧形管道?在Revit中有时候会因为项目需要创建弧形的管道,但是在软件内置的管道族中并没有弧形管道,所以需要自己去创建弧形的管道。1、新建族文件,选择“公制常规模型”族样板,如图所示。2、切换至前立面视图,绘制一条参照平面,添加尺寸标注,并添加参数H,如图所示。3、设置工作平面,选择“拾取一个平面”,拾取绘制好的参照平面,弹出“转到视图”对话框,选择“楼层平面:参照标高”视图,如图所示。
