Revit如何如何通过Excel表格添加模型属性
1,新建一个项目,把需要的模型载入到项目中,依次创建实例并按顺序编号标记,(这里我们绘制一条参照平面,将模型放置在参照平面上,不然容易混乱)。
2.新建一个明细表,添加需要的明细表字段,排序/成组选项下要勾选逐项列举每个实例。
3.点击橄榄山快模插件 GLS土建选项下导出Excel
导出的明细表如图所示,因为模型中有些信息已经添加,所以直接被导出,不需要再添加。
4. 打开导出的明细表,点击审阅,撤销工作表保护,输入它提供的密码。
5.在明细表中添加需要的信息,保存,关闭,在明细表界面下导入刚才的表格,导入成功后关闭明细表。
6. 将模型另存为 库 族,选择要保存的族
7.在工作量较大的情况下,我们可以用此方法对模型添加属性。如图添加前后对比
【相关技巧搜索】
Revit中如何生成指标、清单明细表
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
CAD图纸镜像以后文字的旋转角度控制CAD图纸镜像以后文字的旋转角度控制。近期有一些设计师会问到,在cad运用过程中,使用镜像命令的时候文字也跟着一起旋转如下图:原始图纸镜像后的图纸输入命令mirrtext 设置镜像值 0 或者 1 分别代表字体旋转跟不旋转【相关技巧搜索】如何更改AutoCAD 中的字体或字号
