土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit中族制作过程中如何控制族文件大小
发布于:2018-10-26 00:00:26 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit中族制作过程中如何控制族文件大小?族文件的大小直接影响到项目文件的大小和软件运行速度,如何将族文件做的最小并且满足项目需求呢?
方法一:清除未使用项
1. 族制作完成可以把族文件中未用到的外部载入族或其他多余数据删掉,点击“管理”选项卡下拉的“清除未使用项”命令;
2. 在弹出的“清除未使用项”对话框中删除所有不需要的项目。
方法二:删除导入的CAD图纸
1. 若族文件中导入了CAD图纸,或者是光栅图像,最好把这些光栅图像和CAD图删除(或者是不选择导入CAD选择链接CAD图纸),在管理选项卡下找到管理图像命令,删除不需要的光栅图像;
2. 点击视图选项卡下的“可见性/图形”(快捷键VV),找到“导入的类别”删除不需要的CAD图纸;
方法三:用不同的名称保存项目
保存族文件时需要注意,用不同的名称保存项目,(如果文件已经设置了保存路径,再次保存时不要直接点保存,用另存为重新命名文件名称或更换保存路径)这样文件数据库就可以重新被编译。
方法四:创建几何形状时的技巧
1. 应尽量减少空心几何形状的绘制,还有尽量不使用阵列和公式。
2. 在平面视图中使用符号线和遮罩区域,而不是模型线或其他几何图形。
3. 选择合适的族样板进行绘制,族样板本身就有一定的内存,选择不同的样板最后文件大小也会有差别。(将族文件名称 例如楼梯族.rfa 改为楼梯族.rft,即可作为自己的族样板文件进行保存)
【相关技巧搜索】
Revit软件中族制作中默认锁定关系设置方法
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit中创建楼梯梯面轮廓族
Revit中创建楼梯梯面轮廓族。在我们现实生活中楼梯梯面的也会有不同的样式,而在我们的revit中我们该如何去创建不同样式的梯面轮廓族呢?(楼梯梯面轮廓族只能够用于构件楼梯)。打开【Revit族样板】,点击“公制轮廓-楼梯前缘”样板,里面明确地告诉了我们踏板表面以及梯面的位置,先修改文件名为“楼梯梯面”,更改最大备份数为1;添加一些参照平面,标注尺寸并给定参数“踏板厚度”,“踢面板高度”“踢面板厚度”,通过放置线,绘制轮廓。将绘制的线锁定在参照平面上。
