Revit如何双击编辑标签?修改族参数属性,有4种方法:
1.点击族,在右侧族属性栏里面修改族参数。
2.明细表里面修改,这种适合批量修改。
3.用修改–剪切板–匹配类型属性工具修改。
4.为族添加注释标签,在标签里面修改。
在REVIT2012中,只要双击标签,就可以修改族的一些参数,但从2013开始双击,就进入族编辑模式,所以很难双击。
其实,在2013中也可以双击进去修改标签内容的,但速度要慢。
下面给大家说下,如何在Revit中双击。
1.用鼠标左键单击标签,使标签处于激活状态,这时候的标签是蓝色。
自然状态标签:
激活后标签:
2.再用鼠标左键单击标签,这样就进入标签模式下,族参数修改选项了。
3.修改族参数,关闭标签,搞定,收工…
【相关技巧搜索】
Revit设置双击不进去族窗口
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
CAD格式精度参数设置CAD格式精度参数设置。在中文版AutoCAD中,可以单击“菜单浏览器”按钮,在弹出的菜单中选择“格式”|“单位”命令(UNITS),在打开的“图形单位”对话框中设置绘图时使用的长度单位、角度单位,以及单位的显示格式和精度等参数。图形界限就是绘图区域,也称为图限。在中文版AutoCAD2009中,可以单击“菜单浏览器”按钮,在弹出的菜单中选择“格式”|“图形界限”命令(LIMITS)来设置图形界限。在AutoCAD中可以使用自定义工作空间来创建绘图环境,以便显示用户需要的工具栏、菜单和可固定的窗口。
