土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 如何删除CAD注册表信息
如何删除CAD注册表信息
发布于:2018-11-02 00:00:02 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
如何删除CAD注册表信息?打开CAD,又出现各种疑难扎挣,好比如“problem loading acad.dll resource file”的问题,直接导致软件崩溃无法打开。
【step1:】
开始→运行→输入“regedit”(快捷键windows键+R),打开注册表。
找到下面的注册表路径: HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREAutodeskAutoCADR18.0 右击鼠标删除R18.0整个键值。
注意:你如果安装有多个CAD,则还有R16.0(CAD2004)、R17.0(CAD2006)、R18.2(CAD2012)、R19.1(CAD2014)的键值,千万不要删除。
【step2:】
找到下面的注册表路径:HKEY_CORRENT_userSOFTWAREAutodeskAutoCADR18.0 右击鼠标删除R18.0整个键值。
(经测试,此项不删除也可以)
【step3:】
找到下面的注册表路径(此步最重要,CAD真正的安装信息在此目录): HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREClassesinstallerProducts 的下面,右击鼠标删除“7D2F3875100********”开头的键值。
注意:这里记录的是Autocad的安装源路径,点击这些键值在右边显示的信息正是Autocad的安装信息。
【相关技巧搜索】
如何将 AutoCAD 重置为默认值
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit如何将隐藏或隔离的图元修改为显示
Revit如何将隐藏的图元修改为显示?这个问题在群里的问的频率比较高,虽然很简单但也特此写一篇小文章来说明!首先你要搞清楚图元隐藏的方式,在【Revit】里图元的隐藏方式有2种:1、临时隐藏2、隐藏一、第一种隐藏“临时隐藏”的操作方式:1、快捷键HH2、选择底部“视图控制栏上的”临时隐藏/隔离按钮(小眼镜图标)进行操作进行了临时隐藏在在绘图界面会有一圈蓝色方框并且有文字提示:如何将临时隐藏图元修改为显示:
