土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit中阀件不拾取管道如何解决
Revit中阀件不拾取管道如何解决
发布于:2018-11-07 00:00:07 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit中阀件不拾取管道如何解决?在revit中,机电模型中画管道时需要添加阀件,那么有些阀件添加时不是拾取管道的,接下来介绍种一方法来解决此问题。
1、先绘制一段管道,选择一个阀门放置,如图其实没有拾取管道,即阀件与管道没有连在一起。
2、双击该族,进行对族的编辑,选择族类别和参数。
3、将族参数中的零件类似改成阀门-插入,点击确定,载入项目即可。
意义:通过学习上述文章,不仅学会了解决阀门不能自动拾取管道的方法,同时也要理解完成的族可以进行重新编辑,以及零件类型选择的作用。
【相关技巧搜索】
Revit绘制管道时,如何解决提示不可见的问题
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Navisworks单独显示多个nwc文件
Navisworks单独显示多个nwc文件?在Navisworks中大家可能都会知道,要查看多个nwc文件要通过附加功能,且一旦附加,多个nwc文件就是一个整体。有没有什么办法能使其像revit一样打开多个文件且互不干扰呢,详看下述。1.任意打开一个nwc文件2.左下角有个项目浏览器打开3.可导入其他nwc文件4.单击可选择任意nwc文件进行切换,亦可修改保存且不受干扰【相关技巧搜索】Navisworks中合并多个文件中的碰撞检测
