Revit如何同时保存项目中同类族及所有族。在做项目过程中,有时需要将项目中的族使用到其他项目。下面来讲解两种将项目中的族保存出来供其他项目使用的方法。
第一种方法:
1、在项目,单击“应用程序菜单”,选中菜单栏中的“另存为”按钮,选择“库”,再选择“族”,如图所示。
2、在弹出的“保存族”对话框中,选中要保存的族‘所有族’,单击保存,或选中项目中所需要的同类族,单击保存,如图所示。
第二种方法:
1、在项目中,找到“项目浏览器”中“族”分组,选择其中得一种类型,例如“柱”分组下的矩形柱,鼠标右键点击,选择“保存”命令,如图所示。
2、在弹出的“保存族”对话框中,选择保存的位置以及修改文件名,点击保存即可,如图所示。
如上是保存单一类型的族文件,如果想保存所有类型的族文件,则在项目浏览器中找到“族”,鼠标右键单击,选择保存即可。
意义:通过学习上述文章,可以将项目中的族保存为单一的族文件,重复使用,方便建模。
【相关技巧搜索】
Revit中如何将项目中的族一次性全部导出
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
如何完全卸载Navisworks包括原有的授权号如何完全卸载Navisworks包括原有的授权号1)卸载NavisWorks软件,包括Roamer和Freedom等。2)把原来NavisWorks软件的安装目录删除,通常都是Program fileNavisworks*。这里包括NavisWorks软件本身的目录和License授权的目录。3)删除c:documents and settings下每一个用户下application data目录下与NavisWorks有关的所有目录。
