土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit创建模型时该如何添加文字
现在建筑大多会有自己的名称,建设者一般会把名字布置在外墙上,那么我们在用Revit创建模型时该如何添加文字呢,步骤如下:
1、点击“设置工作平面“,”拾取一个工作平面“,选择你要放置字的墙面
2、点击“模型字“,在编辑框内输入
3、将字放置到相应位置即可
4、如果要竖着的文字,就在编辑框内输入竖着的就可以了。
【相关技巧搜索】
Revit在弧形墙上创建模型文字
全部回答(1 )
  • tumux_11846
    回答:在Revit中创建模型时,添加文字需要进入文字编辑模式。首先,在“注释”选项卡下选择“添加注释”,然后选择要注释的对象并确定注释的位置。接着,在弹出的编辑框中输入文字并选择字体、字号和颜色等属性,最后点击“完成”即可添加文字。同时,在选择文字时要注意文字的大小和位置,避免挡住其他重要信息。需要注意的是,添加的文字应当符合现行建筑行业规范,并尽量简洁明了,便于其他人理解。建议根据国家行业标准《建筑施工图注记》要求进行添加。
    2023-09-28 10:12:28 来自 PC 评论 举报
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
