土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit如何将环网中的立管标注为多个管道系统
发布于:2018-11-14 00:00:14 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit如何将环网中的立管标注为多个管道系统?在做项目过程中,连接在环网上的管道分为很多个管道系统,比如消火栓管道,但是在Revit中相互连接的管道只能为一个管道系统,可以通过一些变通的方法,将环网上的管道拆分为多个系统。
1、转到三维视图中,如图所示。
2、选中其中一个立管,使用拆分命令,将其拆分为两段完全不相干两段管,如图所示。
3、使用“对齐”命令,是两段管道假接到一块,如图所示。
4、此时管段的系统名称已经与环网不同,如图所示。
5、通过“视图”选项卡中的“系统浏览器”,如图所示。
6、根据自己的需求,选中系统浏览器中的对于的管道系统,将其名改为需要的名称,这样标注的时候就会标注出与环网管道系统不一样的系统名称了,如图所示。
意义:通过学习上述文章,通过使用拆分命令,再使用对齐命令将其对齐,既可近似显示连接,又可以标注不痛的系统。
【相关技巧搜索】
Revit软件中多管道等距布置的尺寸标注
Revit如何巧妙的运用管道标记
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit中如何给房子做烟囱
Revit中如何给房子做烟囱?现代生活很少见到房子有烟囱了,那么当我们制作仿古建筑时,有烟囱的建筑该如何在revit中添加烟囱呢,步骤如下:1、来到视图顶部,点击“洞口-垂直”,选择屋顶2、在烟囱位置开洞口3、沿洞口绘制一圈墙4、选中“烟囱”进行尺寸调整即可【相关技巧搜索】Revit放置房间的小技巧
