土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit中项目内建模型与Rfa族文件切换
发布于:2018-11-15 00:00:15 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit中项目内建模型与Rfa族文件切换。Revit软件中分为内建模型和可载入族,内建模型是不可以直接保存为族文件,下面讲解一种将内建模型保存为族文件的方法。
1、首先选择项目中需改为族文件的内建模型,如图所示。
2、选择内建模型后,点击在位编辑选项,让内建模型保持在可编辑状态,如图所示。
3、新建一个“公制常规模型”族样板文件,如图所示。
4、可以使用平铺窗口命令,方便操作,如图所示。
5、点击项目文件选中内建模型,点击“剪贴板”命令剪贴模型,再切换至族中点击“粘贴”下拉按钮中的“从剪贴板中粘贴”命令进行粘贴,这样内建模型就切换成族文件了,如图所示。
意义:通过学习上述文章,可以将内建模型保存为单独的族文件,以便于多次利用。
【相关技巧搜索】
REVIT内建族加材质
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit中浏览器组织的设置方式
Revit中浏览器组织的设置方式。在Revit中如何对标高进行排序,根据自己的需要可以修改标高视图的排序,方便你在工作中进行更好的操作,今天小编就给你们分享一下如何修改楼层标高试图的排序方式。在视图选项卡下选择用户界面中的浏览器组织选择新建,新建一个标高视图在过滤器选项卡下选择图纸名称在成组和排序选下卡下,成组条件选择相关标高,否则按选择类型,按你的需求选择升序或降序。勾选我们新建的标高
