土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit2019新功能如何将次选项提升为主选项
发布于:2018-11-23 00:00:23 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
主选项是集中的首选设计选项。 主模型和主选项中的图元可以相互参照。
一个集中只有一个设计选项可成为主选项。 所有其他选项都为次选项。 默认情况下,每个项目视图可同时显示主模型和每个集中的主选项。
如果要将次选项提升为主选项,请注意 Revit 试图将关系从先前的主选项移动到新的主选项中。 例如,假如您创建一个从主模型墙到主选项墙的尺寸标注。 在次选项中,同一面墙已被稍微地移动。 将次选项提升为主选项时,Revit 将在主模型墙与移动墙之间显示相同的尺寸标注。 尺寸标注将更新,以显示墙之间的正确距离。
将次选项提升为主选项
单击“管理”选项卡 “设计选项”面板 (设计选项)。
在“设计选项”对话框中,选择要提升的次设计选项。
在“选项”下,单击“设为主选项”。
Revit 会将所选的次选项提升为主选项。 在“设计选项”对话框中,此设计选项名称后面将带有“(主选项)”。现在先前的主选项变为次选项。
注: 如果出现错误消息“将删除主模型中的图元”
单击“关闭”。
在显示主模型和新主选项的项目视图中,检查尺寸标注参照和标记以确保它们参照了正确的图元。
【相关技巧搜索】
Revit2019新功能如何选择设计选项和主模型中的图元
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit2019新功能如何确定活动选项
Revit2019新功能如何确定活动选项活动选项是当前正在编辑的设计选项。 如果正在编辑某个选项,当前视图将显示主模型和活动选项。提示: 如果当前视图未显示活动选项,请检查其设计选项设置。 对于相应的设计选项集,指定“自动”,或者选择所需的设计选项。要确定当前是否正在编辑设计选项,请使用下列方法之一:状态栏:检查状态栏。 它指示活动设计选项。如果状态栏上显示“主模型”,则说明当前未在编辑设计选项。
