土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 如何解决Revit中经常有模型看不见或显示
发布于:2018-11-26 00:00:26 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
如何解决Revit中经常有模型看不见或显示?在Revit中经常有模型看不见或显示出问题的情况,遇到类似问题该如何解决呢?下面来讲解几个例子以及解决方法。
1、检查规程的设置是否正确,如图所示。
2、当Revit三维或平面视图中出现下面的细线情况时,说明视图的“详细程度”没有设置好,将其设置为精细,则可以看到模型,如图所示。
3、在平面视图中看不到模型,还需检查模型可见性,确认对应模型可见性是勾选状态,如图所示。
4、检查当前视图的视图范围,设置成相对应视图范围,如图所示。
5、在当前层的平面中出现别层管道的虚线轮廓,视图范围和可见性都没问题,如图所示。
说明基线的设置有问题,把基线设置成当前层,如图所示。
意义:通过学习上述文章,可以解决大部分在建模过程中遇到的视图问题,方便建模。
【相关技巧搜索】
Revit中看不见模型的情况
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit中如何在曲面墙上只绘制部分幕墙
Revit中如何在曲面墙上只绘制部分幕墙?Revit中当幕墙绘制在弧形墙体上时,不会像直面墙一样,可以利用嵌入在墙上绘制部分的幕墙,可以任意控制幕墙的大小。当你遇到这种问题该如何利用小技巧解决呢?接下来小编教你们绘制一个弧形墙上的部分幕墙。我们先通过利用起点终点半径弧工具绘制一个弧形的幕墙,打开属性面板,将网格设置布局设置成固定距离。再利用tab键选中幕墙网格,通过属性面板下拉,可以找到一个实体的替换,我们可以根据自己的需要选中要改成实体的网格,只留下部分幕墙就可以啦。
