土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit如何创建PRC人物族
Revit如何创建PRC人物族
发布于:2018-12-27 00:00:27 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit如何创建PRC人物族?在创建项目的过程中,完成装饰部分时需要放置人物或者景观树,那么这样的族应该怎样制作呢?下面以人物创建进行讲解。
1、打开样板文件,点击“新族-选择样板文件”,选择“公制PRC族.rft”并点击“打开”,如图所示。
2、在参照标高平面视图上单击此族,单击“属性”面板中“标识数据”栏,“渲染外观属性”后面的“关联族参数”,选择“无”,点击“确定”,如图所示。
再单击“渲染外观”后的“关联族参数”,选择“无”,点击“确定”,如图所示。
3、单击“属性”面板上的“渲染外观”后的“Alex”,弹出“渲染外观库”对话框,选中一个人物“Dwayne”,并点击“确定”,如图所示。
4、转到参照标高平面视图上,单击PRC族,在“属性”面板中“图形”栏,勾选“可见”复选框,如下图所示。
5、新建一个样板文件,并把此族载入到项目中测试、渲染。
意义:通过学习上述文章,可以了解到利用“公制PRC族.rft”族样板可以创建祈祷装饰效果的人或者树,方便建模。
【相关技巧搜索】
Revit如何创建族样板文件
Revit中如何创建集水坑族
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
SketchUp景观封面创建方法
SketchUp景观封面创建方法?用了SketchUp好几年了,从最初的做大场景手动描线封面用时一周,到现在使用插件配合不到一分钟,也算有了点经验。相信大家都有过为封面头疼的问题,CAD导入SketchUp 以后,第一步就是封面了,封面是后来一切建模的基础。所以面一定得封好,否则就会对后来的建模带来不必要的麻烦。也许我的方法不一定是最好的,但应该也挺简单的,分享给大家,希望能有一定的帮助。可以在百度进行搜索下载插件
