土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit2019新功能如何绘制软风管管段
发布于:2019-01-03 00:00:03 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit2019新功能如何绘制软风管管段?打开要添加软风管的风管系统所属的视图。
单击“系统”选项卡 “HVAC”面板 (软风管)。
注: 也可以在风管端点连接件上单击鼠标右键,然后使用上下文菜单中的“绘制软风管”选项。 请参见将软风管连接到现有风管系统。
有些构件具有多个连接件,这些连接件以叠层方式显示。 在叠层的连接件绘制软风管时,将显示“选择连接件”对话框,通过该对话框可以指定要使用的连接件。
在“类型选择器”中,选择与新风管要连入的管网相匹配的风管类型。
在功能区上,选择放置选项。
在选项栏上,指定布局选项,然后单击“应用”。
在功能区上,确认已选中“在放置时进行标记”,以自动标记风管。 然后在选项栏上指定下列标记选项:
在绘图区域中,单击软风管的起点。
在连接到现有风管时,可以单击机械设备或风道末端上的连接件,也可以单击现有管网的中心线,以指定风管的起点或终点。
沿着您希望软风管经过的路径拖曳风管预览的端点。
单击风管弯曲所在位置的各个点。
单击软风管中的弯曲位置即可放置可用于重建软风管形状的顶点。 也可以使用软风管关联菜单中的选项来插入和删除顶点。
单击风道末端、风管管段或机械设备上的连接件,以指定软风管的端点。
过渡件和 T 形三通会自动添加到风管系统中,以便于连接软风管。
圆形风管图元(刚性和柔体)在隐藏线视图中使用中心线显示。 对于风管管件,可以通过编辑族,添加模型线,然后将其子类别设置为中心线来替换默认中心线。
椭圆形和矩形风管图元不在隐藏线视图中使用中心线显示。
默认情况下,在美式样板中会禁用中心线。
【相关技巧搜索】
Revit2019新功能如何使用风管控制柄
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit中如何对同一墙面赋予不同材质
Revit中如何对同一墙面赋予不同材质?在Revit中,有时做室内精装或者出一个房间的效果图时,经常发现一个墙面上有几种砖面或者几种不同材质的面砖,在Revit中怎么做呢?下面进行简单讲解。1、新建一面墙,给个饰面层(用于分分割面层用),如图所示。2、选择墙体,点击创建零件选项,如图所示。3、选择面层,然后分割零件,如图所示。4、编辑草图,可根据实际情况绘制需要的形状,如图所示。5、如图所示中圈出部分是对间隙参数的值,可根据项目情况调整。
