土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 在Revit中放样命令中曲线路径如何绘制轮廓
发布于:2019-02-12 00:00:12 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
在Revit中放样命令中曲线路径如何绘制轮廓?Revit创建族时放样命令由路径及轮廓组成,轮廓与路径成垂直关系。如下图所示,当路径较为曲折时,绘制轮廓较为不便。
完成路径创建轮廓时没有一个平行于轮廓面的平面供使用,如图所示。
例如使用前立面视图绘制轮廓,绘制圆形,在前视图会有一定的变形,画出来像个椭圆,如图所示。
切换到三维视图,与工作平面平行的面也同样不好找,如图所示。
这里建议大家碰到这样的情况,在绘制需要的路径前,先绘制一个平行于现有平面的路径,如图所示。
完成后再绘制轮廓,便可跳转到与之垂直的平面,如图所示。
创建对应轮廓,如图所示。
完成轮廓编辑后,先不要完成放样命令,切换至“绘制路径”,如图所示。
将第一根路径去除,带有轮廓的工作平面便会自动传递到下一根路径上,之后完成放样命令即可,如图所示。
【相关技巧搜索】
REVIT轮廓应用
Revit在相同路径下利用放样曲线创建空心形状剪切实心形状
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Navisworks中无法解析外部参考是什么原因
Navisworks中无法解析外部参考是什么原因?当原先链接的nwc文件位置移动、所在文件夹名称改变或者删除等,都会导致该链接文件无法打开。最好的方法是原文件格式修改为nwd格式,项目发布或过程存档阶段一般均保存为该格式。 nwc是【Navisworks】缓存文件,作为一种中间格式,它是由Navisworks自动生成,不可以直接修改。【相关技巧搜索】Navisworks施工日期无法读取的解决办法
