如何在Revit中如何统计门窗抹灰工程量?在Revit中,可以通过使用明细表的功能来统计工程量,那么如何通过使用明细表功能统计门窗抹灰工程量呢?下面以门为例进行简单讲解。
1、首先新建项目,放置门,然后选中并双击门族,对门族进行编辑。添加共享实例参数“宽”(即抹灰需要计算的宽),如图所示。
2、将修改完成的门族重新载入项目中,并新建明细表,选择门添加需要的字段,必须包括族与类型、宽、高度、宽度,最后选择计算值输入面积公式(即代表计算抹灰工程量的公式),如图所示。
3、调整明细表,得到如下工程量信息,如图所示。
意义:通过学习上文,了解到通过为门添加新的需要的参数和明细表功能(计算值)搭配使用,可以达到统计工程量的目的。以门为例,可以延伸到其他需要统计工程量的构件,通过使用Revit软件中的功能也是可以实现的,合理运用。
【相关技巧搜索】
Revit软件中怎么用EXCEL快速汇总统计门窗数量
Revit中如何统计房间内配置的门窗
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit如何解决空洞、竖井和墙槽体积的问题Revit如何解决空洞、竖井和墙槽体积的问题?要创建准确的热负荷和冷负荷分析,必须正确识别内部和外部房间边界构件。 应尽可能在空洞、竖井和墙槽中放置空间构件。 但是,有些区域小到不足以放置空间。这种情况下,可以采用两种方法考量这些小空间的体积。清除与另一个空间相切的墙的“房间边界”参数。这样,小区域的体积会计入相邻的大区域的体积中。修改“小间隙空间允差”,以将该区域视为小间隙空间。这样,模型中所有小于小间隙空间允差的区域的体积会自动计入相邻区域的体积中。
